变频器维修
回帖:14个,阅读:1383次 [上一页] [1] [2] [下一页]
试机时表现异样
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/17 12:20:54
#10楼
我曾遇到过变频器输出带接触器的,变频器送修没查出问题,到现场安装好后,试运行出现PO瞬时掉电保护,检查原因发现,输出接触器有一相已烧断,我对电工说,这么简单的问题你应该能解决,电工说什么都让干,哪有时间捣鼓这个,坏喽换新的。可见不到现场怎么能长见识呢。
1761
信念永恒
文章数:97
历史总积分:1761
发表于:2016/4/17 12:33:01
#11楼
回复 #5楼 anriqing111
但现实中很多就是这么干的
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/17 18:53:27
#12楼
回复 #3楼 hty.czh
正在招生中啊。因名额已满,故未发招生信息。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
622
dyutong2008
文章数:27
历史总积分:622
发表于:2016/4/17 21:05:20
#13楼
非常好的帖子。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/18 19:15:40
#14楼
目前部分高质量变频器,输出端直接接入电源也不会损坏(例如那种带逆变回馈的变频器)
