回帖:24个,阅读:4226 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
512
382996637
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2016/4/14 15:15:27
各位大神,今天才来报道,今有一事不明,单位接潜水泵,水泵良好,引出三项线,没地线,15kw.额定电流30A,接在带有漏电保护的60A空开上,一合闸就跳,检查水泵绝缘良好,开关无问题,后接在225A开关下,带漏保,水泵正常运转,求科普,刚干电气不久,尽量仔细讲解下,谢谢
HCH小金Xfpfn
文章数:2
历史总积分:487
发表于:2016/4/14 15:27:51
30KW你如果是直启,会跳空开的
5713
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5713
发表于:2016/4/14 15:30:53
直接启动电流是额定6-8倍,当然会跳。
初学乍练.大家多关照
512
382996637
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2016/4/14 15:44:31
那60A空开对启动电流是能规避的,平时大的电机也是可以接的
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/14 15:46:36
是漏电惹的祸吧,  控制回路是220v吗。60A漏电开关动作电流几十毫安不够用,225A漏电开关动作电流可能够用吧。
512
382996637
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2016/4/14 15:51:24
开关自带的漏电,回路应该在开关内部,看不见,我是搞电气一次的,真的不太懂
382996637
文章数:4
历史总积分:512
发表于:2016/4/14 15:54:22
空开里面是检查回路,
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2016/4/14 16:48:50
漏电空开确定是好的?漏电流值是多少,漏电空开有分动力与如照明的
三相电流平衡吗
自学成才!
6205
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6205
发表于:2016/4/14 16:49:30
除了空开用交流接触器控制了吗。如果用交流接触器的话,控制电源是取自空开下端吗。
10077
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2016/4/14 16:50:27
漏电空开的问题
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
