回帖:24个,阅读:4361 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/4/14 16:55:06
#10楼
应该和漏电保护选择有关
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/4/14 17:00:32
#11楼
我想也是选型不正确造成的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/14 17:12:57
#12楼
开关上面有漏电保护的大小的啊,你可以看看!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/14 18:05:24
#13楼
分清过载跳、还是漏电保护跳,查看一下两者的漏电保护动作电流值;
2楼说的应当有道理,起动电流与负载类型、负载大小有关。
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/14 19:54:17
#14楼
一般深井潜水泵最好不用带漏电的,就是用也要选保护动作值大一点的,60A的有两种,一种是30mA一种是75mA
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/4/14 21:30:07
#15楼
楼主用钳形电流表测量一下三芯电缆的零序电流,可以判断是什么原因了!
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2016/4/14 21:49:43
#16楼
用三相不带N的漏电开关
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/4/14 22:08:35
#17楼
225A的断路器,漏电电流30ma的吧
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/15 8:45:20
#18楼
需说明是漏电跳还是过载跳,开关的型号规格。估计是漏电跳闸,60A开关的漏电保护电流30mA,225A开关的也许是300mA或更大
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/4/15 8:59:18
#19楼
潜水泵不应该采用剩余电流保护。潜水泵的导线、接头都是直接浸在水里的,水冷却、水润滑,30mA的漏电流难免。所以,安装剩余电流保护不能正常运行;300mA的(225A断路器)剩余电流保护,不是做这个用的。
剩余电流保护只用在手持移动电器、潮湿环境电器,不要在其他场合使用。
93.6006
