回帖:47个,阅读:4207次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/4/14 21:56:29
#30楼
之前有台炸鸡的台达伺服 磁瓦碎了 转子根本拆不出来
[此贴子已经被作者于2016/4/14 22:09:58编辑过]
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/4/14 22:06:29
#31楼
回复 #30楼 wuyang750
我这个拆的时候就有一个小碎片,不知道是从哪里来的
就刚才,这台电机的控制器好像坏掉了,输入电源正常,面板上什么都不显示
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/4/15 8:37:34
#32楼
楼主要是拆下来多发几张照片,让我也学学。
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/4/15 9:04:17
#33楼
磁瓦碎了是不是就没救了?转子永磁体确实难拆
做什么事贵在坚持!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/15 9:40:39
#34楼
以下是引用gf2003129在2016/4/15 9:04:17的发言:
我以前的西门子伺服电机,好几台坏了都是磁瓦碎裂,反之发那科、安川之类都是编码器被撞坏导致损坏,其余部分没有坏过
3262
1264812649
文章数:404
历史总积分:3262
发表于:2016/4/15 10:57:48
#35楼
回复 #2楼 lizhengchao
里面是磁钢,吸力很大的,要小心
模块,驱动光耦原装正品火爆销售中……
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/4/15 11:09:01
#36楼
不知道这种电机能不能重绕绕组后继续使用?
不走寻常路。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/4/15 11:10:17
#37楼
以下是引用老兔子在2016/4/14 20:00:06的发言:
这类电机,如果不是坏了,还能使用的话,不建议乱拆。
因为转子是永磁体,一旦离开了定子铁芯就会失磁,重新组装好后性能绝大多数都会下降,甚至不能使用。
我曾经拆过两个,朋友也拆过一个,最终结果都是不能再用了。
楼主的电机是定子绕组发热烧坏了一相。
[此贴子已经被作者于2016/4/14 20:01:34编辑过]
永磁体还能失磁?不太明白
不走寻常路。
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/4/15 11:50:42
#38楼
能否讲一下编码器的使用
1558
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2016/4/15 14:30:25
#39楼
我去年拆过华大5W的重新装回一样好用谁说会失磁就是不好找零位
93.6006
