值班时无聊,拆了一个坏掉的伺服电机
[3]
[4]
[5]
值班时无聊,拆了一个坏掉的伺服电机
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/4/14 10:56:05
[此贴子已经被jint于2016/4/15 9:06:13编辑过]
CNC | 春节停机注意事项
作者的所有帖子(1013)
发表于:2016/4/14 10:59:06
第一次见内部结构 能否拆的更详细些
不
想
安
于
现
状
就
硬
着
头
皮
披
荆
斩
棘
实现未来愿景 - 与我们的合作伙伴携手提高沼气生产价值
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/4/14 11:02:07
绕组没看出来怎么拆?编码器也没有研究出来,也没能拆掉!不想暴力拆解,目前只能柴刀这种程度了
转子的磁力挺大的,从定子里拔了一般没拔掉,结果又给吸进去了,把手指给挤到里面,真疼!
真实案例|上海外滩古建筑的完美修复,FLIR T560热像仪功不可没!
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2016/4/14 11:04:36
无聊驱使楼主又长知识了。
【福禄克应用】红外测温仪在暖通空调HVAC行业应用
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/14 11:04:54
伊斯顿伺服。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
通过非接触方式传输电力和开关信号
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/4/14 11:17:42
回复 #4楼 zrx517697809
是埃斯顿的电机
小菲课堂|红外热像仪为何需要精准测温?这两点很重要
作者的所有帖子(4869)
发表于:2016/4/14 11:18:08
编码器一般是锥度安装的,中间有个固定螺丝,拆出就可以把编码器拔下。
台达产品在旋转自动门控制系统中的应用
lizhengchao
作者的所有帖子(7354)
发表于:2016/4/14 11:19:03
回复 #3楼 1531214350
拆掉就恢复不了了,编码器动了,零位也跑了吧
本来就是一台坏电机
革命性的灭菌技术:突破性的移动式 vH2O2 净化技术 | 维萨拉 (Vaisala)
凤凰息梧桐
作者的所有帖子(17436)
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/14 11:46:57
楼主继续拆啊
采用“卫生设计”的 XTS 运动控制解决方案结构紧凑、高度灵活且便于清洗
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/14 12:33:45
恭喜楼主又可以学到本事了。
保持朱瑟柳斯陵墓中的温度和湿度水平
