回帖:18个,阅读:1429次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2016/4/14 9:24:31
#10楼
程序里作比较。时分秒三个值拿去和预定值比。等于一个值的时候置位一个标志位,标志位0-1的同时激发相应运行时间的倒计时,计时结束复位那个标志位。至于频率的设置和多段速这个你总不用别人来提醒你怎么设置了吧。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/14 10:42:43
#11楼
以下是引用twtynijj在2016/4/14 7:08:39的发言:
变频器转的圈数无法达到这样多少多少圈的精度的
这个要求的精度不高。
学习提高
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/4/14 11:33:27
#12楼
用几个时间继电器+变频器多段速
12361
heshilih
文章数:1183
年度积分:661
历史总积分:12361
发表于:2016/4/14 12:27:20
#13楼
变频器是不能对电机的转速进行精准控制的,你这种要求有些难度,其实对要求不高的可以进行多段速控制,这只需要几个继电器都可以满足的。好一点可以加PLC控制更方便
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/14 22:01:48
#14楼
以下是引用heshilih在2016/4/14 12:27:20的发言:
变频器的转速倒是要求不高,主要是时间
照大家这么说,我还是弄个HMI吧,看来没有HMI,有些功能plc实现起来还真是有点问题。
学习提高
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/15 14:59:06
#15楼
以下是引用evanlei在2016/4/14 22:01:48的发言:
变频器的转速倒是要求不高,主要是时间
现在文本有200以下的,触摸屏威纶7吋的也就是500左右
3628
czhaii
文章数:818
年度积分:1270
历史总积分:3628
发表于:2016/4/16 8:33:27
#16楼
单片机加伺服电机最合适。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/24 12:08:25
#17楼
以下是引用高雅的雅在2016/4/15 14:59:06的发言:
变频器的转速倒是要求不高,主要是时间
买了个威纶的6071的HMI,准备开始学习。
不过找了一下,都没有相关的书藉呀,看来只能看手册和视频学习了。
学习提高
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/24 20:09:50
#18楼
实际上,PLC采用485通讯或者单独触摸屏直接控制变频器都可以轻松做到
109.2007
