回帖:18个,阅读:1405 [上一页] [1] [2] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/14 3:39:43
假设我在某一时刻开始让设备的电机开始工作
开始不转,
20分钟后按200rpm速度
1小时后停机
停机5分钟后再按1000rpm转
90分钟后降速至200转,转15分钟
提高转速1000转60分钟
再停机15分钟
再按200rpm转30min后停机
结束
上面的某时刻开机时间要可以更改
速度用变频器的多段速控制,进而用plc的输出开关量,不需要用通信控制
plc为三菱fx
主要是时间问题,这个时间不应该是用倒计时来做吧
也不应用如8点开始,8点20转1000rpm,8点25转200rpm,因为这样的话,如果是中午1点开机呢?
想请教能不能不用HMI,只用plc实现呢?
拜托各位前辈给个思路或样例,谢谢
学习提高
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2016/4/14 7:08:39
变频器转的圈数无法达到这样多少多少圈的精度的
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/4/14 7:30:16
这个就用普通的延时就行,在,任一时刻做一个启动开始计时,延时20分钟后开始按你的要求循环工作。不能用时间的用计时器
此帖发自论坛手机版
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/14 7:54:48
你这个吧,不用HMI那数据就不好更改,要是不用PLC,只用HMI到时好做,或者是干脆只用变频器的简易PLC功能。
9541
6926792
文章数:1133
年度积分:230
历史总积分:9541
发表于:2016/4/14 8:14:48
关于倒计时的问题,我这里提供给楼主一个思路,前题是你如果精度要求不高的话!另,如果不用HMI的话,变更数据就不那么方便,PLC接外部输入点组成BCD码调节时间也可以,但要求点数至少7个。
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/14 8:20:36
为什么要用PLC呢娈频器自身功能就能实现
自学成才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/14 8:21:31
这个很容易,PLC+触摸屏轻松搞定
致力于自动化
伺服 PLC HMI
3501
caoyafei
文章数:174
历史总积分:3501
发表于:2016/4/14 8:56:57
一个变频器就够了吧!
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/14 8:58:46
不用触摸屏用拨码开关设定,变频器哪怕就是自带PLC的台达也是不好搞:主要是实时时钟没有
19712
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:293
历史总积分:19712
发表于:2016/4/14 9:09:25
这个不难,触摸屏设定
plc编程就行了
93.6006
