运动控制
回帖:0个,阅读:1400次 [上一页] [1] [下一页]
1645
284135003
文章数:303
历史总积分:1645
发表于:2016/4/13 21:18:46
扭矩T、惯量J、加速a度三者关系如下:
T=Ja,此惯量为负载惯量Jw和马达自身惯量Jm的总和。这个在伺服选型应用中有很重要的关系。
比如在起初选型中,选中的马达在频繁加速过程中出现过载报警的情况,而且通过监控平均电流会出现电流饱和,这样就说明我们选择时候,惯量没有遵循此原则。
为了更好的更换合适的伺服,我们可以降低加速度,使用示波器观察平均电流不在出现饱和,尽量保持平均电流在150%左右,并通过示波器的速度W和时间t来计算出加速度a=w/t,然后带入公式来算出负载惯量J。因为J=Jw+Jm,其中Jm可以通过伺服手册查出,最终得出Jw。然后再根据T=Ja来选择合适的马达。
思路决定出路!
31.2166
