回帖:17个,阅读:878 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容补偿柜问题
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/4/12 19:34:37
新换的补偿柜电容,接触器等。一天之后就有三路坏了。跳闸,电容爆了,接触器的主线烧坏了等。请问是什么原因
此帖发自论坛手机版
 一花一世界,一佛一如来
566
1101428164
文章数:5
历史总积分:566
发表于:2016/4/12 19:45:01
是不是选的容量小呀
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/4/12 20:22:04
没图没真相啊?
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/12 20:25:38
应该是电压超高或者电容质量差或者谐波特别厉害,
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/4/12 21:06:22
三楼正解,应该检查电压,还有功率因数补偿控制器是在自动还是手动,电容如果是自动投切,电压过高应该保护的,至于谐波,有条件可以测一下,一般不会太严重。
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2016/4/12 21:17:56
未换电容工常的话,电容质量问题。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/13 6:18:17
之前是什么情况,电容质量是否可靠,估计谐波严不严重。
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/4/13 7:08:44
回复 #4楼 jinqiaoma
自动补偿的。电容接触器线等全都是新的
 一花一世界,一佛一如来
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2016/4/13 7:42:17
接触器需电容专用的如 CJ19
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/13 8:14:26
估计是容量太小,补偿不够。
