回帖:17个,阅读:878 [上一页] [1] [2] [下一页]
电容补偿柜问题
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/13 8:21:50
#10楼
电容器的损坏与切换接触器没有多大直接的关系,一般的造成电容损坏的原因多是谐波电流造成的!
还有补偿功率可能达不到了,增加容量试试
没放完电就立刻合闸的原因也会这样
自学成才!
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/13 8:31:49
#11楼
检查下电容器的额定电压是多少,可能偏低了;还有就是涌流太大。最好上图大家才好帮你分析,例如接触器、电容的铭牌参数等,否则都是猜测
[此贴子已经被作者于2016/4/13 8:33:40编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/13 8:35:18
#12楼
电容质量不好,配线有问题。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/13 13:40:05
#13楼
额定电压可能偏低,还有电容容量接法都有关系。
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/4/13 14:12:56
#14楼
电容的质量过不过关
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2016/4/13 15:36:10
#15楼
1、质量 2 、电压高 3、谐波
6571
zq3076
文章数:2268
年度积分:56
历史总积分:6571
发表于:2016/4/13 18:04:13
#16楼
给15楼顶一个
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/4/13 21:08:45
#17楼
电容运行以前正常吗?
电容投切最好用专用的
还有就是考虑电流余量和谐波温度
