回帖:25个,阅读:6282次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/11 8:33:22
一个5V开关电源上电可以听到嗯嗯的响,会不会是变压器要坏了,5V正常输出中。只是声音听起来不是太舒服。
诚
706
caokai66
文章数:43
历史总积分:706
发表于:2016/4/11 8:49:49
变压器发热严重吗 有可能频率偏移或变压器质量不好
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/11 8:56:59
这种情况一般不影响正常使用,就是一个高频噪音的问题。在输出地和原边地之间加一个消噪电容一般能解决,电容一般选取高压瓷片,几百pF到几千pF。另个变压器的磁芯与骨架要固定好,如果松动时也会由于振动产生噪音。由于原副边隔离,最简单的方法就是直接用手或者万用表的表笔或者螺丝刀等触碰一下输出端即副边的地等,如果声音减小或者消失就是可以调整电容解决。如果用手压紧磁芯或者线圈声音减小或者消失证明你的磁芯与线圈固定不紧,固定紧了就好了。
自学成才!
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/4/11 9:00:04
磁芯松动了
初学乍练.大家多关照
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/4/11 9:03:31
二楼详解,一般问题不大不影响使用
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/11 9:08:34
没有问题的,负载的轻重都有关系,只要正常工作就好了。
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2016/4/11 9:51:43
跟二楼得学习了。
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2016/4/11 9:57:14
我正要解释都叫二楼讲了!高手很详细!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/11 10:08:00
这个:我买的西门子300系列PLC电源,也是有噪声
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/11 11:00:57
如果不是1楼所述情况,输出等正常的话,则应如2楼所说一般可以使用。
此帖发自论坛手机版
93.6006
