回帖:25个,阅读:6282次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30455
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1068
历史总积分:30455
2013辞旧迎新
发表于:2016/4/13 14:23:42
#20楼
电压正常应该不影响使用
8208
cfm6662008
文章数:2613
历史总积分:8208
发表于:2016/4/13 16:55:35
#21楼
lz解释的很详细,我们测试时也听到过,只是工作正常也没在意
2013我来了,多看,多问,多实践
天道酬勤,事在人为
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/13 17:13:28
#22楼
2楼说的很好!赞一个!~
615
shibayanji
文章数:17
历史总积分:615
发表于:2016/4/13 17:15:32
#23楼
此帖发自论坛手机版
12073
gjf201337
文章数:2637
年度积分:173
历史总积分:12073
三菱电机活动(三)
发表于:2016/4/13 22:29:35
#24楼
以下是引用yejingmao在2016/4/11 8:56:59的发言:
这种情况一般不影响正常使用,就是一个高频噪音的问题。在输出地和原边地之间加一个消噪电容一般能解决,电容一般选取高压瓷片,几百pF到几千pF。另个变压器的磁芯与骨架要固定好,如果松动时也会由于振动产生噪音。由于原副边隔离,最简单的方法就是直接用手或者万用表的表笔或者螺丝刀等触碰一下输出端即副边的地等,如果声音减小或者消失就是可以调整电容解决。如果用手压紧磁芯或者线圈声音减小或者消失证明你的磁芯与线圈固定不紧,固定紧了就好了。
正解,开关电源电路设计还是不明白
享受生活
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/4/14 9:18:41
#25楼
负载摘了,噪声消失,你懂的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
