三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1511 [上一页] [1] [2] [下一页]
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/10 19:45:08
现在想用FX3GA-24MT控制一个伺服电机转动,驱动器位MR-JE-70A,上位机为PC,组态王编写界面。界面上设定一个坐标,通过PLC给伺服电机发送一定数量的脉冲,使电机转动相应的转数。现在使用的指令为DRVI,单速定位。但是现在只能发送一定数量龄的脉冲,不能实现界面上电机位置的实时显示,只知道脉冲发送完毕后电机的位置,请问用什么指令能够实现电机位置(也就是目前发送的脉冲数)的实时显示呢?         问题有点长,请大家耐心看完,不吝赐教,谢谢!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/4/10 20:08:52
D8340 D8350 分别是Y0 Y1的监视值,最好使用DRVA绝对指令。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/10 21:04:58
你这种真的用绝对值定位指令较好
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/10 21:11:05
回复 #1楼 zrx517697809
好的  我在试一下DRVA   谢谢啦!
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/10 21:11:18
回复 #2楼 高雅的雅
好的 我试试  非常感谢!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/10 22:07:35
如果是做了回原点,那用相对定位或是绝对定位都可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/10 22:50:20
DRVA,DRVI比较方便,但是脉宽比较窄。
gk528.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/11 9:32:48
以下是引用fumz782016/4/10 22:07:35的发言:
相对定位没必要回原点,绝对定位需要回原点
22315
hwl123
文章数:5862
年度积分:356
历史总积分:22315
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/11 12:34:40
我现在就在用三菱14MT、触摸屏、步进电机驱动器做一个控制系统,先用手动运行到一个既定的位置,然后清零,再从屏上输入要走的距离、通过屏幕实时显示位置,最后回到既定的位置,即可以一次到位也可以两次到位,我用的就是DRVI指令,目前程序已编好,只等有时间到设备上试试。
15597
deweg
文章数:2086
年度积分:324
历史总积分:15597
发表于:2016/4/11 13:08:42
特殊继电器D8340 D8350,对应的Y0,Y1当前值。可以监控这两个
