三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:1512 [上一页] [1] [2] [下一页]
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/11 14:30:36
#10楼
以下是引用zrx5176978092016/4/10 20:08:52的发言:
D8340 D8350 分别是Y0 Y1的监视值,最好使用DRVA绝对指令。
真要感谢您,我调了几天的程序,因为您这句话,搞定了。
我以前一直是用FX1S
换了FX3SA后,我问过供应商的技术支持,也打电话问过三菱技术支持,他们都说,FX3SA就是FX1S的替代品,FX1S的程序可以直接下载到FX3SA使用。
我下载后,步进电机一直工作不正常,我一直在调D8146 D8148 D8145
看了您这句话,我才知道FX3SA的DRVA指令相关寄存器与FX1S不同。
也怪我太懒,听了他们的回答,自己就不看书了。
谢谢
gk528.com
635
1034724029
文章数:37
历史总积分:635
发表于:2016/4/11 19:57:57
#11楼
以下是引用fumz782016/4/10 22:07:35的发言:
如果是做了回原点,那用相对定位或是绝对定位都可以。
需要做回原点,那么原点应该怎样设置呢?   这点我也不太清楚
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/11 22:43:52
#12楼
原点就是一个开关信号,能够保证机构在碰到这个原点信号时,从快速的回归速度变化到爬行速度,所以这个信号要能有有一段距离,保证这个减速过程能完成,然后结构再过掉这个信号停止。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/4/11 22:45:42
#13楼
以下是引用528工控科技2016/4/11 14:30:36的发言:
我以前一直是用FX1S
谢谢
FX3SA属于FX3系列,和FX3U的特殊寄存器是相同的,FX3U出来10多年了,在FX3系列的用户手册中有个专门的定位手册讲到定位指令以及和定位相关的特殊寄存器和特殊继电器。
   深圳       fumz78@163.com
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/4/12 7:38:38
#14楼
回复 #13楼 fumz78
我都不用3U的定位功能,不用的东西,就懒得看。
gk528.com
22330
hwl123
文章数:5862
年度积分:371
历史总积分:22330
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/4/12 19:06:18
#15楼
可以参考一下。
[此贴子已经被作者于2016/4/12 19:07:22编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/12 20:18:12
#16楼
我都是直接利用原点开关上升沿在返回时将特殊寄存器清零,然后就可以自动运行绝对值定位了!
当然我的定位精度要求较低且没法安装2个极限开关才如此做滴
