变频器维修
回帖:15个,阅读:2148次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源不能工作
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/9 21:01:41
440西门子37KW开关电源反馈绕组+15电源端对地用二极管档量只有0.092V,正反都一样,我认为短路了,但检查了所有15V供电后面的电路,没发现短路处,开关电源加电后7脚在10-15V,6脚在0-0.5V变化,震荡芯片是3844B,找不到故障点,电源又不能工作,想请大家帮忙分析分析,究竟是什么问题。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/10 0:06:54
+15电源端你量在整流管的负端还是正端?你确定开关管是好的
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/10 8:54:20
回复 #1楼 kazefsh
15V正端对地二极管测正反都是0.92V,-5V端对地分别是0.5和0.8V
单独给7脚加15V左右电,8脚有5V,6脚也有变化,但是在P端加530V后6脚还有变化,但8脚5V没了,好像跟6脚一样变化了。电源没有工作。
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/10 8:55:53
开关管换了K2225
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/10 9:05:07
路过看看   不怎么懂   不好说话  等待高手
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/10 9:18:30
现在查到接3脚的那个三极管应该是被击穿了,但不太清楚它是如何起保护作用的,也不知道该买什么管子更换好。
992
王丕利
文章数:35
历史总积分:992
发表于:2016/4/19 22:36:55
我只是路过
[此贴子已经被作者于2016/4/19 22:47:58编辑过]
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/22 18:23:15
回复 #6楼 王丕利
现在电源能工作了,单独测试电源板,已屏蔽了过压和过流检测信号,但是任然报A503,不知何故?
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/4/24 11:15:43
三脚的 三极管更换了吗?好像是欠压与过流保护的作用。电压检测电路检查了吗?预充电电路正常吗?整流模块有损坏的吗?
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/25 12:04:30
回复 #8楼 gku0223KKXxJ
电源故障已经修复了,但是现在仍然报F0001,先闪一下F0022,不知道是哪里引起的。
625.0037
