变频器维修
回帖:15个,阅读:2148次 [上一页] [1] [2] [下一页]
开关电源不能工作
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/25 17:17:37
#10楼
回复 #9楼 14302101
F0001报警查到786电源进端稳压二极管击穿,
728
545599081
文章数:47
历史总积分:728
发表于:2016/4/25 21:36:26
#11楼
回复 #10楼 14302101
F0001不是过流故障吗
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2016/4/27 15:43:28
#12楼
回复 #11楼 545599081
是的,检查了过流检测电路,换了786及外围二极管和电阻,F0001没再报了,又出现了F0022又换了339现在上电正常没再报故障了。
504
jinzhou1
文章数:1
历史总积分:504
发表于:2017/3/31 20:53:54
#13楼
回复 #1楼 kazefsh
电源部分怎么修好的,我也遇到这个问题了
954
14302101
文章数:50
历史总积分:954
发表于:2017/4/4 22:44:21
#14楼
回复 #12楼 14302101
电源输出整流滤波回路,焊接滤波贴片电容时焊锡短路了,走了弯路。
732
1042892588
文章数:3
历史总积分:732
发表于:2017/4/8 11:08:41
#15楼
我遇到1.5KW   M440一启动报F0022,换了模块还是如此,有遇见的麻烦请指导一下。
93.7595
