回帖:38个,阅读:4296次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/4/7 11:44:06
问下各位师傅,220v电压如何可以增加到230v?还是直接用220v?因为我们公司有台机器要发往印度,印度用的是230v的,谢谢!
[此贴子已经被jint于2016/4/11 9:55:26编辑过]
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/7 11:59:38
220V跟230V都可以通用的吧,实在不行就加个变压器好了。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/7 12:57:05
10%都是误差里面可以通用的。
2826
yuhang2011
文章数:163
历史总积分:2826
发表于:2016/4/7 13:03:31
加个变压器
11691
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:303
历史总积分:11691
发表于:2016/4/7 13:18:59
你的机器能够承受255V的电压就可以。
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/4/7 13:47:41
大部分电器都不至于在220V正常,换到230V就不正常;
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/7 13:56:04
如果担心的话加一个升压变压器。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/4/7 13:57:49
还没超过5%,应当可以正常用.
天地不仁以万物为刍狗
20756
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2016/4/7 14:00:30
印度频率是60Hz的可以直接用。
摸着石头过河,走自己的路吧!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2016/4/7 14:06:24
电压倒不是问题;
如果60HZ,那么电机之类的负载要先考虑好转速会提高可能带来的问题;
