回帖:16个,阅读:11440次 [上一页] [1] [2] [下一页]
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/4/7 10:54:53
#10楼
变频器工作原理及电路结构决定了变频器工作运行时不可用通断电源的方法来运行驱动负栽,只有通过变频器面扳或变频器控制端子设置来控制变频器及电机的运转.
1053
zajia.ok
文章数:29
历史总积分:1053
发表于:2016/4/8 13:21:28
#11楼
这样控制严重影响变频器寿命,把控制回路改到变频器辅助输入触电,控制变频器启停。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/8 13:41:16
#12楼
改掉吧,这样对变频器可不好
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/8 15:03:11
#13楼
这种应用是不合理的。变频器的直流母线电容器很快就会坏掉。频繁充放电是对电解电容犯忌的用法。不可取。
我是你的朋友
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2016/4/8 15:27:20
#14楼
简单说,变频器的工作过程是:交路电源输入——转换为直流;频率发生器(现都是数字信号)——信号及功率放大——输出;这样叙述虽不够严谨,但基本说明了变频器的工作过程;
其电源部分(交流转换为直流)通电时需要一个稳定过程再驱动负载,断电时会产生瞬间高压,也需要“静置”一段时间再上电;所以变频器电源不可频繁通断;
对电源电路有一定了解的会很容易理解为什么这样做。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/8 15:36:22
#15楼
4楼版主说的很好!赞一个!
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/4/8 20:28:48
#16楼
容易烧坏变频器里边的启动电阻。
109.7265
