回帖:16个,阅读:11440次 [上一页] [1] [2] [下一页]
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/7 9:06:41
公司有一个电机原先是采用MCC柜进行控制,现计划加装变频器进行变频控制,我们计划保留MCC柜主控制回路不变,将MCC柜的主电源输出改接到变频器的输入端,变频器设置成上电自启动。
这样有一个问题就是这个电机再实际运行中大概每隔十分钟要启停一次,这样造成变频器要频繁断电送电,不知道这样变频器会不会容易坏?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/4/7 9:10:42
浪涌电流容易冲坏整流管
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/7 9:14:57
不建议这样使用,MCC柜的内部是什么东西控制马达电源的呢?是接触器?软起动器?
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/7 9:18:31
回复 #2楼 cfg168
MCC里面有电机综保控制,除了不能变频其他保护功能基本都有了。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/4/7 9:25:07
呵呵;变频器电源保持接通,通过控制端子起动/停止;
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/7 9:31:34
这样没啥好的   不建议使用
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/4/7 9:33:48
可看看4楼的方法是否可以,结合控制要求和原有电路。
此帖发自论坛手机版
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/4/7 9:41:35
回复 #4楼 ZCMY
呵呵,主要是图省事,以前几台电机加变频器也是这样接的用了好几年都没问题,这台主要是要频繁启停怕出问题,看来这次还是不要偷懒了表情
感谢各位朋友的回复!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/7 9:56:40
你图省事用段时间炸机你就不省事了
还是改下线路,用控制端子启停
自学成才!
11700
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:312
历史总积分:11700
发表于:2016/4/7 10:19:08
频繁启动就不要用变频器了。
133.1214
