回帖:19个,阅读:3981次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/7 7:54:05
今天一个新同事问我这样一个问题,
变频器调频率时    低频 时(5HZ),电压也低   ,为何不烧电机??
我真的不会解释。谁给解释解释。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/4/7 8:17:40
1、交流电动机的供电频率降低时,电流就会急速增大,就会烧毁电机。
2、变频器的功能,是在降低电源频率的同时,又限制降低了电动机的电压、电流。
3、功率 P=UI .电压降低、电流也降低,输出功率降低了。这就是变频器降频节电原理。
自学成才!
1063
暗夜星空
文章数:86
历史总积分:1063
发表于:2016/4/7 8:45:44
楼上正解,变频器电流也控制的,VF控制方式弱点就是低频时转矩小(可以补赏但只能一定范围内)
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/4/7 9:02:35
低于5HZ的工作频率来运行马达,感觉没有什么用处,即使是让马达空转,虽然还是能够转得起来。
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/4/7 9:06:52
电机烧是因为电流太大,变频器低频时低压,那么电流还是在额定值以内;
而且电流大了变频器就报警不输出了,所以电机是不会因为过流烧毁;
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/7 9:34:00
变频器中电流是可控的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/7 10:29:43
以下是引用暗夜星空在2016/4/7 8:45:44的发言:
通过前几天 论坛某高人的解释, 矢量控制可以获得较高的转矩。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/4/7 10:38:22
电流也低,发热不会很大,所有不会烧
做什么事贵在坚持!
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2016/4/7 10:57:09
低速时电机的散热问题解决好了就行了;变频电机可以不用考虑;
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/4/7 12:40:42
以下是引用woshigoutou在2016/4/7 10:29:43的发言:
也不太高,100到150吧%
学习提高
140.6927
