回帖:19个,阅读:3981次 [上一页] [1] [2] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/7 15:21:11
#10楼
变频调速,频率低,电压也低。为什么呢?这里要引入交流阻抗的概念,电机绕组的交流阻抗决定,它的大小受频率的影响。频率越低,电机绕组的交流阻抗就越小,所以要保证电机绕组不过流,电压就要低。这也是交流控制的欧姆定律决定的。
由此看来,每一个自然界现象,都是可以通过原理来解释的。
我是你的朋友
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/4/7 16:12:21
#11楼
楼主的同事也是个细心人
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
1998
yjk2289
文章数:533
历史总积分:1998
发表于:2016/4/7 16:28:17
#12楼
电流是可控的。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/4/7 16:44:17
#13楼
不是不烧是热量还不够,时间长了就烧了
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/4/7 16:53:40
#14楼
频率低了,电压也低了电流也降低。输出功率也低了。国内变频器有些做的不好就体现在低转速是启动困难,或堵转。
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2016/4/8 15:56:01
#15楼
电机的电流公式可简化为:
U=I*R+K*N
其中:R是电机内阻,K是一个常数,N是转速;
电机低速时,K*N很小,为保证电流不会过大,必须降低电压;
变频器就是遵循这个关系,在低频时,把输出电压降低,以保证输出电流不会过大。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/4/8 17:42:19
#16楼
电机是感性负载,可以把电机线圈当做一个电感,频率降低是感抗也降低,为了不让电流过大所以得降低电压。
普通电机的磁路设计在膝点附近频率太低磁通就饱和再着没有专门的冷却风机,频率太低会烧电机的,如果是变频电机的就可以低频运行了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/8 17:55:35
#17楼
太低运行如果出故障变频器会保护也不会烧坏电机。
诚
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/9 11:22:43
#18楼
各位老师和版主说的太精彩了!
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/4/9 11:35:22
#19楼
5HZ时电压很低的
141.0352
