运动控制
回帖:11个,阅读:1319 [上一页] [1] [2] [下一页]
步进电机发抖
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2016/3/31 22:13:47
有一台设备上一个步进马达今天发生发抖现象,没有走到位,手动单独运行可以,可是自动运行时就发抖,一年了今天才发现这种问题,是不是电机坏了?我改了频率,加减速时间也不行!救命啊?
享受生活
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/31 23:30:50
1细分太小或太大,太小步距脚就会大,所以在启动时就好比我们人开始跑步时迈大步一个意思,应该很好理解吧。
2起始速度到最高速度或最高速度到静止之间的加减速度的时间太短,便会造成抖动。
3就是电机接线接触不良,这个很少
4你的信号电压太低或过高,造成驱动内部光耦消化不良
自学成才!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/4/1 10:54:58
用了一年的设备,与设置参数关系不大,应该是机械出了问题,机械卡住了,电机负载过大,或者是和输端不同轴。总之都与机械有关。手动一般都比自动要慢,扭力大一些,所以能动作。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/4/1 11:35:35
把细分调小一点试试。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/4/1 13:46:25
个人认为应该是机械运动部分缺少润滑油或者有卡阻
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/4/1 14:16:37
先查机械再查电气!
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/4/1 14:21:00
有没有用坦克链   有的话把电机电线换了就好了   我这边很多这个情况
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/4/1 15:12:00
是不是机械卡了,不顺畅,步进电机是否会发烫,手动没问题,电机应该就是好的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/1 17:18:09
手动可以,自动打抖,那是自动的给定脉冲有什么问题吧?用示波器看看自动给定信号的脉冲,是否能发现点什么呢?
我是你的朋友
12036
gjf201337
文章数:2633
年度积分:136
历史总积分:12036
三菱电机活动(三)
发表于:2016/4/2 12:40:19
设置电流大小,修改频率,程式改动,故障依旧,今天仔细看现场,才找到答案,步进前一个动作把产品移到步进机构装置里时,一个产品未完全到位,感应器已检测到位,马达就就转动一个步距角,由于卡料就会发抖。现在在机构上处理。自动运行1小时未发现电机发抖
享受生活
93.6006
