回帖:21个,阅读:3203 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2404
m13642735011
文章数:325
历史总积分:2404
发表于:2016/3/30 15:13:46
前辈们有谁知道:PT100或热电偶好坏怎样用万用表测量出来?
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/3/30 16:13:31
PT100在20度阻值是110多欧姆,用数字表量缓慢加热,阻止上升。
初学乍练.大家多关照
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/30 16:19:13
一般我是用热电偶伸入热水中测阻值变化,然后提出能慢慢恢复
自学成才!
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/3/30 16:32:20
好办法,热电偶还真没更换过表情
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/3/30 17:36:08
热电偶正确的方法是用电流档测量,因为它的测温原理是温差发电。
初学乍练.大家多关照
20402
pqsh 版主
文章数:7616
年度积分:136
历史总积分:20402
发表于:2016/3/30 18:33:07
PT100测电阻.看着温度对照表,测两个温度粗略判断.R=100+0.385T,好像这样.
热电偶,测电阻接近0或者异常值,弄个温差测电势,有mV.
都是粗略,即使看着有效,也不一定是精确的,精确的要检验.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10485
twtynijj
文章数:2627
历史总积分:10485
发表于:2016/3/30 18:47:17
好坏很容易量出 能正常测温不表示精度 直接电阻挡就可以了 上面显示的电阻值换算成温度 如果接近环境温度 而且好握着电阻值上升 基本可以确定电阻是好的 能正常测温
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/30 18:53:04
pt100热敏电阻,常温下,就是100欧姆左右,放热水里阻值会变化。万用表电阻挡即可检测;热偶就不太好办了,以镍络-镍硅热偶为例,放在开水里,用万用表毫伏档检测,应该是4.10mV。就对了。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/30 19:05:03
一般都是通过电阻来判断的。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/30 19:22:50
PT100 用数字万用表欧姆档测量大约在100欧左右 常温是
