回帖:21个,阅读:3203 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/3/30 19:44:36
#10楼
貌似网上有个啥热电阻对应表,测量一下看看对应阻止就可以了
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/30 19:55:34
#11楼
PT100就是常温阻值100
天地不仁以万物为刍狗
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/30 21:10:59
#12楼
一个量电阻一个量电压
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/3/30 21:38:14
#13楼
热电阻测量事电阻  100多Ω
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/30 21:50:26
#14楼
以下是引用kdrjl2016/3/30 18:53:04的发言:
pt100热敏电阻,常温下,就是100欧姆左右,放热水里阻值会变化。万用表电阻挡即可检测;热偶就不太好办了,以镍络-镍硅热偶为例,放在开水里,用万用表毫伏档检测,应该是4.10mV。就对了。
这个是好方法!
2404
m13642735011
文章数:325
历史总积分:2404
发表于:2016/3/30 23:36:23
#15楼
PT100就是常温阻值100
??一一一一不对吧?那0度呢?
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/31 9:15:35
#16楼
各位老师说的很好了!学习了。
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2016/3/31 9:29:09
#17楼
5楼叙述的很详尽了。
PT100(标准)在0度时阻值是在100欧,每上升1度,阻值增加0.386欧;可按照0.4欧一度估算;若环境温度是20度,PT100的阻值就是108欧左右;
热电偶还是用电流法或毫伏检测比较适用,使用电阻档不同类型的热电偶会差异较大。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/31 14:04:07
#18楼
这个没有测过
5199
小笑笑
文章数:782
历史总积分:5199
发表于:2016/3/31 15:21:06
#19楼
百度PT100铂电阻分度表
93.6006
