回帖:20个,阅读:2300 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4545
17403460
文章数:359
历史总积分:4545
发表于:2016/3/23 15:59:38
今天清理电脑,发现几年前留下的照片。因母排击穿短路,造成变压器因电流过大线圈都挤压变形。后面几张是变压器吊出铁芯的图片。
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
发表于:2016/3/23 16:28:28
很恐怖
初学乍练.大家多关照
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/23 16:40:51
看来短路比较严重;
不知是因变压器有异常现象 而吊芯变压器,还是仅因母排短路 有怀疑而吊芯变压器。
此帖发自论坛手机版
20569
1053370790
文章数:4562
年度积分:194
历史总积分:20569
发表于:2016/3/23 16:51:05
环境不好的地方还是不要使用密集母线,漂亮是漂亮,但是击穿放炮那个响啊。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/23 17:49:57
这得多大动静啊,值班人员不是吓坏了。
有问题可加
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/3/23 23:35:07
想起来比较恐怖
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/24 8:12:50
这个动静肯定很大吧,找出是什么引起的吗?
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/3/24 8:18:37
想想就有点吓人
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/24 8:34:20
这个:主要看短路电流值:超过变压器额定电流200%需要吊芯检查
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/3/24 8:36:03
估计是母线槽里面灰尘太多了吧,导致短路的。
109.2007
