本人新到变电站工作,不会道闸,请大家帮忙看看这个道闸操作流程,我有一些疑惑,请各位前辈帮忙解释一下
[3]
正式会员
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/3/22 20:45:03
以上是入网证实践课本上的道闸实践题目之一
它现有的运行方式叫做:仿甲线,仿丙线接35kv I母线运行
1#变压器接35kv I母线运行
倒闸任务是将1#母线由运行转到检修状态,原负荷倒至2#母线运行
我的疑问是仿甲线,仿丙线接35kv I母线运行,是不是两路电源同时给电到1#母线,如果这样的话,是不是会短路呢,
我实在是想不通,请大家帮忙看下书上的过程,帮我解释一下。多谢
CNC | 主轴电机可变速度增益设定方法
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/3/22 21:34:35
不会短路的,相当于两个电源并联运行
[此贴子已经被作者于2016/3/22 21:35:55编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
FA技术 | MR-J5系列伺服低通滤波器功能
正式会员
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/3/22 21:47:53
我们单位就是双路电源,但是是每路带一个变压器,两路不同的电源会不会因为来自不同的配电变压器,造成相位不同呢,如果相位不同不就短路了吗
参观动物园的新视角,这样的出游谁能不爱?
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2016/3/22 22:05:25
楼主的担心是多余的,两台变压器并联运行,在投入运行前必须进行核相,同时还必须得到供电公司的认可。
FLIR A70热像仪实时监控加热挡风玻璃生产,满足高端汽车严格质量要求!
正式会员
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/3/22 22:11:33
pan_xiansheng
在
2016/3/22 22:05:25
前辈,不是两台变压器,是电力局两路电并联后给设备供电
[此贴子已经被作者于2016/3/22 22:13:07编辑过]
图尔克无菌区域中软管连接的RFID识别
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2433)
发表于:2016/3/22 22:13:48
理解错了,楼主是双电源,应该是两路互锁,投入运行前必须得到供电公司的认可。
[此贴子已经被作者于2016/3/22 22:15:58编辑过]
GS2107通过BCNet-FX连接至FX2N/FX3U
正式会员
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/3/22 22:16:48
明白了,多谢前辈指点
通过QT50雷达传感器进行速度控制
xianban7
作者的所有帖子(293)
发表于:2016/3/22 22:27:28
双路电源,一级负荷!楼主没高压进网证就上班了?
TwinCAT 3 的新功能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/3/22 22:33:45
双电源
切换311 312 361 362
污水处理中心还能发生火灾?这些爆炸风险别忽视
595274276
作者的所有帖子(1546)
发表于:2016/3/22 22:42:59
高压的看不懂,有涨姿势了!!
案例分享 | 图尔克高度自动化的种子处理过程
