回帖:16个,阅读:2547 [上一页] [1] [2] [下一页]
650
lin6859433
文章数:13
历史总积分:650
发表于:2016/3/22 19:19:27
广州这边下了好久的雨,昨晚还打了雷早上公司里的供电给28路监控机漏电开关不定时跳闸,这些最基本老问题比较烦人,我没有兆欧表只有万用表情况下,大家有没有好办法,谢谢。。。。。。。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/22 19:26:58
工具不全的话,笨法子就是一路路断开试。
天地不仁以万物为刍狗
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/22 19:35:44
以下是引用wang43702016/3/22 19:26:58的发言:
工具不全的话,笨法子就是一路路断开试。
确实是个比较头疼的问题,实在没办法只能按楼上的办法慢慢排查了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/3/22 20:37:35
这没啥好办法
pan_xiansheng
文章数:2394
年度积分:113
历史总积分:18657
发表于:2016/3/22 22:10:11
除了进行耐压测试以外,还可以测试漏电检测(分路),可以用豪安级别的电流表,该电流相当便宜,一般的只有几时块钱,好一点的也就几百块钱。
650
lin6859433
文章数:13
历史总积分:650
发表于:2016/3/22 23:24:31
回复 #2楼 243604901
28个回路那要查到什么时候,那也不一定查的出问题来,它是一天跳个两三次闸左右,会不会跟接地有点关系呢?因为线路比较长或者是监控头开关电源的问题        这种是叫软击穿吗或者是电磁干扰
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/3/23 8:05:51
确实比较难查,我们这监控也是不定时跳闸,线路老化,空气潮湿,以前的监控接头都不是很好。不得已换了普通空开。表情。不知大神们还有其他的好办法没?
不走寻常路。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/3/23 8:17:31
空气潮,可真不好查
做什么事贵在坚持!
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/23 8:30:07
如果是摄像头集中供电,建议不要采用漏电开关,因为前端线路较长,路数又多,每路有几毫安的漏电流加起来就不少了,尤其阴雨潮湿天气,一般漏电开关是30mA的漏电流就跳闸了。监控中心也是同样道理,一般电脑、录像机、矩阵等都有漏电流的,很多网吧用漏电开关经常跳闸就是这个道理。如果非要用,那就把漏电开关后的负载路数尽量减少,配多点漏电开关,不过不建议这样做。
554
414577292
文章数:1
历史总积分:554
发表于:2016/3/23 8:52:36
万用表一条一条查,虽然费时,但是可以相对检查出,查每条线的接地电阻
