回帖:16个,阅读:2547 [上一页] [1] [2] [下一页]
23612
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:143
历史总积分:23612
发表于:2016/3/23 9:34:12
#10楼
一路一路断开上电。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/23 10:12:36
#11楼
支路上有不有开关,若有,查找就方便些;
若没有故障,则有可能是各支路泄漏电流累计造成的。
650
lin6859433
文章数:13
历史总积分:650
发表于:2016/3/23 21:14:09
#12楼
回复 #9楼 414577292
用万用表查过每条接地电阻都挺大的,以这个数据应该不会跳闸吧,它是在工作的时候不定时间有瞬间漏电电流才跳闸的,本人的理解这种情况万用表是查不出来的,今天检查到一路监控电源坏了问题应该就是它了
650
lin6859433
文章数:13
历史总积分:650
发表于:2016/3/23 21:27:26
#13楼
如果采用不用漏电开关的方案,那有漏电时触电到人怎么办,一般网吧有这么多台电脑都是用什么用电方案,有什么好例了吗,谢谢。。。。
[此贴子已经被作者于2016/3/23 21:29:18编辑过]
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/24 9:30:38
#14楼
回复 #13楼 lin6859433
不一定什么回路都用漏电开关的,只是人体常用的有很大触电可能性如插座线回路用漏电保护。要用可以配多几路带漏电开关的支路,把每个漏电开关后的负载尽量减少,减少漏电电流的积累,目的是不要达到30mA跳闸;一般上一级都有100或300mA漏电电流的漏电开关作为多级漏电保护的。
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/3/24 10:48:35
#15楼
以下是引用pynj2016/3/24 9:30:38的发言:
说的对。线路多以后,累计的漏电流就很大了。可能远远超30MA.
不走寻常路。
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/3/24 10:55:47
#16楼
有可能是空气开关坏了表情
