运动控制
回帖:10个,阅读:1173次 [上一页] [1] [2] [下一页]
625
liqing521456
文章数:4
历史总积分:625
发表于:2016/3/21 23:30:40
怎么通过plc发出的脉冲让伺服电机刚好转一周?通过plsy  !这个指令可以吗?现在就是转的角度不对,
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2016/3/22 6:47:22
呵呵;能转起来就说明接线及设置都是对的;
转角度不对就调节输出脉冲数或伺服上电子齿轮比;
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/22 7:10:11
安川伺服有没有直接设置多少脉冲转一圈的参数。
或者你确定下这个伺服编码器分辨率是多少,然后设置电子齿轮比,计算出转一圈需要多少脉冲。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/22 8:06:03
通过电子齿轮百分比来算转一圈需要发的脉冲数,再看具体情况做修正
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/3/22 22:18:12
安川的P210和P20E可以设置齿轮比的,设置好后,程序里面写对应的脉冲数即可
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/23 8:49:16
使用相对DRVI 或绝对DRVA指令来执行
致力于自动化
伺服 PLC HMI
625
liqing521456
文章数:4
历史总积分:625
发表于:2016/3/24 10:17:13
回复 #2楼 fumz78
怎么知道这个编码器的分辨率?
87839
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1046
历史总积分:87839
发表于:2016/3/24 10:28:05
回复 #6楼 liqing521456
有驱动器/电机型号就可查到;
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/24 16:35:48
算好电子齿轮比
650
nj_chengyu
文章数:66
历史总积分:650
发表于:2016/4/6 14:15:57
要算好电子齿轮比
