回帖:28个,阅读:1780次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/20 18:48:16
全部自己看书学,遇到挺多问题,慢慢克服吧。
下面这个功能怎么实现呢?
用X0实现Y0的自锁,但是,我想再按一下X0,然后把Y0的自锁放开,即把输出关闭,要怎么能用最简单的方法实现呢,不要用定时器什么的?
学习提高
610
337024213
文章数:12
历史总积分:610
发表于:2016/3/20 18:58:41
用交替输出指令ALT YO就可以了,按一下XO吸合,再按一次释放,以此循环。
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/20 19:27:12
回复 #1楼 337024213
好的,我试试。谢谢
刚刚用x1 rst y0也可以,不过这样就战用了一个输入口了。而且达不到本意的效果。
学习提高
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/3/20 21:27:39
计数,第一次置位输出,第二次复位输出并将计数器清零
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2016/3/21 7:48:19
你自己要明白"按"和"再按"的意义.
按你的说法似乎是"沿"触发.
也可以按楼上的,用计数,因为只有2位,一个触发器就行.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/3/21 8:48:37
这不就是一键启停吧,有很多种写法,1楼就是一个简单快捷的方法呀!
5170
cg319
文章数:528
历史总积分:5170
西门子触摸屏(一)
英威腾PLC体验(三)
发表于:2016/3/21 8:52:32
再加个停止按钮比较靠谱
任重道远
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/3/21 8:55:12
计数也可以
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2016/3/21 9:47:35
在实际应用中很多都用到单键启停,建议楼主用单健启停时做一个延时后再用上升沿。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/21 9:51:31
一段程序会有多种写法 么个人的习惯不同 像这种就可以参考单键起保停电路
