几口高压柜的问题
几口高压柜的问题
大地小米粥
作者的所有帖子(192)
发表于:2016/3/17 18:57:15
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
台达PLC与DTU无线模块在木工机械上的应用
sxwsyc
作者的所有帖子(656)
发表于:2016/3/17 20:44:50
#11楼
楼主是卖锅的吧,头一次听说几口高压柜这样的叫法
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/3/18 15:58:23
#12楼
答案看4楼,变压柜是什么鬼我也拿不准,你看看图纸不就明白了,高压柜上都有一次系统指示,也能看出来
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
使用智能I/O解决方案监测压纸机
chenjinlin
作者的所有帖子(386)
发表于:2016/3/18 16:43:32
#13楼
这个你看看图纸不就知道了吗 一般高压柜都是不用送电的因为没有欠压保护呀,直流屏是给综保和断路器提供电源的。这样停电了也可以分合闸,方便检修什么的。其他的柜子你看看也就知道了
小菲课堂|浅析热灵敏度对热像仪选择的重要性
158926107
作者的所有帖子(7)
发表于:2016/4/6 18:43:59
#14楼
直流屏是外线停电供高压断路器储能用的,不用手动储能。、
低压侧是失压保护
台达AH500中型PLC在12轴圆网印花机上的应用
