几口高压柜的问题
几口高压柜的问题
愿天天天蓝
作者的所有帖子(256)
发表于:2016/3/17 10:00:05
10KV的高压柜在我们厂里有7个柜子。进线刀柜。进线总柜。计量柜。压变柜。配变柜。出线柜。直流屏柜。
就是压变柜,跟配变柜起什么作用的不是太清楚。
还有,直流屏柜起什么作用的也不是太清楚,只知道供电给几个显示屏。如果没电了会如何。
还有为什么 我厂每次停电,10KV高压这边几个万 能断路器都不用送电,直接低压总断路器送上就好了。
图中的按钮,那个电磁锁起是么作用的!
[此贴子已经被作者于2016/3/18 7:25:29编辑过]
HRC-系列 配备制冷式锑化铟(InSb)探测器的超远距离监控用红外热像仪
愿天天天蓝
作者的所有帖子(256)
发表于:2016/3/17 10:01:08
这个进线刀柜!这3个什么意思!第一个接地,第二个已经合上了,第三个也是合上了点击[
http://pinyin.cn/1ZSRRLVe1r4
] 查看这张图片。[访问验证码是:417542请妥善保管]
Motion OneCare无忧服务,助力设备健康无忧
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2016/3/17 10:20:21
你这图片打开怎么是广告啊?
直流屏是直流电源给高压柜提供控制电源的。
压变柜就是装互感器的。
图尔克 危险区域的快速断开线缆
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/3/17 10:32:21
不是很清楚,会不会如2楼所说,压变柜是互感器柜、配变柜是所用电的;有模拟屏的话,可以看一下。
倍福TwinSAFE:新一代安全控制器
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/3/17 10:33:49
传图上来吧,点进去是广告页面
高压真空开关是没有用失压跳闸的,低压断路器有失压保护
直流屏是操作电源,外线停电你要合闸就不用手动储能摇啊摇的
自学成才!
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
877476825
作者的所有帖子(10062)
发表于:2016/3/17 10:58:02
yejingmao
在
2016/3/17 10:33:49
传图上来吧,点进去是广告页面
说的对,低压框架断路器都有欠压失压保护。这样可以防止负载对变压器的冲击。
不走寻常路。
精彩视频 | 倍福针对半导体行业的磁悬浮式晶圆输送解决方案
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/3/17 11:11:13
广告软文研发出了新的传播方法?
VILANT智能厂内物流:守好门管好物
pynj
作者的所有帖子(358)
发表于:2016/3/17 13:48:03
愿天天天蓝
在
2016/3/17 10:00:05
进线刀柜叫进线柜,接外电的,压变柜跟配变柜是接到变压器的保护柜,里面有断路器,直流屏柜是提供直流电给柜子的开关电控操作的,里面有蓄电池。10KV高压断路器没有失压保护所以停电后合适合闸状态。
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
1522615606
作者的所有帖子(5302)
发表于:2016/3/17 14:38:54
一楼回答完美
台达VL系列变频器电梯行业应用
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/3/17 18:52:54
呵呵
高压侧的有直流屏供电
所以VCB开关不会脱扣
低压的没有
断电后ACB开关就断开了
维萨拉 | 二氧化碳探头展示碳捕集效率
