变频器维修
回帖:22个,阅读:3722次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/3/16 15:59:57
查手册,提示风扇故障。
可是,这个变频器是0.7KW,原本就没有风扇!
原机送来,测炸模块(IGBT部分),经检查,V相门极回路并联的一个100欧姆电阻开路。换模块,换电阻,结果有以上现象。
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/3/16 17:47:44
这是因为,在初始化过程中检测到了报警!要想知道是什么报警,方法:关电后,立即再送电!(在论坛学的,没实践过,供参考!)
5216
893361683
文章数:407
历史总积分:5216
发表于:2016/3/16 18:24:34
恢复出厂设置
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/3/16 18:50:44
补充:换模块和门极电阻后,上电显示正常;空载运行,报HC。。
[此贴子已经被作者于2016/3/16 18:51:52编辑过]
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/3/17 8:21:40
以下是引用牧武在2016/3/16 17:47:44的发言:
二楼方法可行我试验过!
科技是第一生产力
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/3/17 13:52:50
回复 #1楼 牧武
不是上电报警,是运行报警。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/3/17 13:53:39
回复 #4楼 sunjian5432
上电正常,运行报警。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/3/17 15:11:14
回复 #6楼 yuanyuesheng
检查驱动部分或模块
科技是第一生产力
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/3/17 16:41:10
以下是引用sunjian5432在2016/3/17 15:11:14的发言:
检查驱动部分或模块
模块没问题。
查报警记录,为ERR02,是过电流。
驱动和电流检测都有可能。
板子上有2个7840,1个082C。
U\V相输出各串1个R006de电流检测电阻,各自送往7840。
看不出来082C是干什么的?
2849
牧武
文章数:163
年度积分:65
历史总积分:2849
发表于:2016/3/17 20:11:13
回复 #8楼 yuanyuesheng
这TL082是处理来自7840的两路信号的呀!先查7840的输出电压,正常的话再查082的两路输出信号。估计结果就出来了!
