回帖:45个,阅读:13478次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2016/3/16 11:00:44
#30楼
学到一个技巧,以前还没看到过。
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2016/3/16 11:42:16
#31楼
以下是引用jinqiaoma在2016/3/15 11:01:37的发言:
矿山井下和一些易燃易爆场所会用中性点不接地配电系统,单相接地可以短时间运行,不会保护跳闸,这种情况下测量零线就显示有电,接地的那一相就电笔不亮。
这种系统应该有接地检测装置的,单相接地应该报警但不动作于跳闸。
分析的透彻,学习了
7830
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/16 11:58:07
#32楼
其中一相的保险丝烧了。
诚
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2016/3/16 17:35:17
#33楼
保险正常!带负载也正常工作!可是漏电为什么能正常工作呢?
一切都在努力中!!
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/16 19:40:53
#34楼
以下是引用hpqian在2016/3/16 17:35:17的发言:
因为接地的那一相是在漏电开关的前面,所以漏电开关不会跳闸.
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2016/3/16 21:45:47
#35楼
应该是单相接地了
731
2676016250
文章数:20
历史总积分:731
发表于:2016/3/17 15:58:21
#36楼
你说的是特种用电场所。如11楼所讲应该是点对地故障。
此帖发自论坛手机版
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/17 18:50:34
#37楼
零线亮灯遇见guo
但是相线不亮还正常的没遇见过!
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/3/18 7:10:27
#38楼
建议用万用电表测量电压,一般电笔测量容易误判。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2016/3/18 15:17:04
#39楼
正确地说闹鬼了
93.6006
