回帖:45个,阅读:13478次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2016/3/15 9:18:16
#10楼
是不是漏电又没接地。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/3/15 9:23:57
#11楼
我遇到过类似的事情,是中性接地的系统, 问题出在有一相点与金属套管短路了,这相电与地面没有电压差或者说电压差很小,所以用试电笔测不出来,但是这相电不仅与零线电压正常,而且,你站的地面也与供电变压器的接地点有电压差,也就是说,测零线会显示有电。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2016/3/15 9:56:20
#12楼
你带载试试呢。
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2016/3/15 10:01:14
#13楼
这是特种行业的中性点不接地系统,一相接地后出现这种情况。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/15 10:17:35
#14楼
TT系统是浮地的,楼主知道吗
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/15 10:34:00
#15楼
相线接地了?
天地不仁以万物为刍狗
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/15 10:58:37
#16楼
以下是引用hpqian在2016/3/15 6:57:06的发言:
昨天在油田下面一个集气站用电笔测量,三相电有一相不亮,零线反而亮了,那万用表测量三相正常,三相对零也正常;怀疑电笔故障,换一个站,测量三相电,电笔又正常了,电笔是世达灯管式的,这是为什么呢?
后来这个站,万用表测量正常吗
也许电笔零食饿了,
这二个站电路不一致
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/3/15 11:01:37
#17楼
矿山井下和一些易燃易爆场所会用中性点不接地配电系统,单相接地可以短时间运行,不会保护跳闸,这种情况下测量零线就显示有电,接地的那一相就电笔不亮。
这种系统应该有接地检测装置的,单相接地应该报警但不动作于跳闸。
23914
877476825
文章数:10035
年度积分:1808
历史总积分:23914
发表于:2016/3/15 12:21:50
#18楼
以下是引用jinqiaoma在2016/3/15 11:01:37的发言:
分析的很到位,赞一个
不走寻常路。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/15 14:13:14
#19楼
电笔神经了
93.6006
