回帖:45个,阅读:13478次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/3/15 18:17:16
#20楼
单相接地,要加保护啊。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2016/3/15 19:11:23
#21楼
接地要好好查查
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/3/15 19:21:47
#22楼
用万用表测量比较准确啊。
4633
595274276
文章数:1546
历史总积分:4633
发表于:2016/3/15 19:36:11
#23楼
还有那样的啊,又涨见识了!!
2076
qifengxiugu
文章数:24
年度积分:65
历史总积分:2076
发表于:2016/3/15 20:40:09
#24楼
   三相四线中性点不接地系统,当有一相接地时,就会出现用测电笔测试三根相线有一相不亮而中性线反而亮灯的情况。此时用万用表测试三相电压都是正常的。
   自己在二十年前遇到过此类故障。
21888
hpqian
文章数:4274
年度积分:824
历史总积分:21888
发表于:2016/3/16 6:10:37
#25楼
三相正常,因为我的设备有电机,并且装有漏电,而且漏电工作正常!
一切都在努力中!!
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/16 8:24:53
#26楼
楼主确认万用表和电笔测量是同一个位置吗?有时一相火线断开或接触不良,零线有感应电电笔会亮的,会不会万用表测量断线那相时是在断线的电源侧所以都正常,电笔测量时是断线的负荷侧
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2016/3/16 8:27:24
#27楼
难道那一相与你同电位。
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2016/3/16 8:46:40
#28楼
那一相接地了
4221
浩瀚大海
文章数:366
历史总积分:4221
发表于:2016/3/16 10:30:24
#29楼
三相四线中性点接地不好,当有一相接地时,就会出现用测电笔测试三根相线有一相不亮而中性线反而亮灯的情况。此时用万用表测试三相电压都是正常的,本身是中性线为参考点。结果是火线接地成为参考电啦。注意碰零钱有电,换个灯泡也要把零钱拆开
