回帖:20个,阅读:1903次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
传送指令MOV疑惑
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2016/3/14 9:08:45
#10楼
搞清楚寄存器  这个就很好理解。
gk528.com
8602
gzlsj
文章数:2656
历史总积分:8602
发表于:2016/3/14 11:53:44
#11楼
看手册
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/3/14 12:26:31
#12楼
最好不要这样学,楼主所用的这种编程方式,在机器里面是基本用不到的,先从简单的做吧!,mov功能,只把他当做一般的数据传送就行了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2016/3/14 14:03:37
#13楼
K1X0  K1Y0这种是组合位元件,K1占4位,K1X0就是X0.X1.X2.X3。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/14 14:42:24
#14楼
仔细看看编程手册吧 都有的
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/15 14:11:24
#15楼
以下是引用wushulin在2016/3/14 12:26:31的发言:
那应该怎么学呢?
学习提高
573
sohaffGAYfqH
文章数:2
历史总积分:573
发表于:2016/3/15 15:33:43
#16楼
前面的数字代表是程序语句的步数,软件自动生成的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/15 15:42:09
#17楼
以下是引用evanlei在2016/3/15 14:11:24的发言:
那应该怎么学呢?
学习步进梯形图指令,学习运动控制指令,学习通讯编程指令等等等等。表情
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/3/16 8:15:04
#18楼
这个传送指令是将字传送到位组合,K1X0是X0/1/2/3组合K1Y0是Y0/1/2/3组合;上面的程序读输入X再输出到Y,下面的程序用传送指令将X0-X3状态传送到Y0-Y3,方法不同结果一样
[此贴子已经被作者于2016/3/16 8:18:01编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/16 8:51:58
#19楼
楼主:这里K1X0、K1Y0、K1M0等都是用4bit数字量表示一位BIN阿拉伯数字
93.6006
