回帖:20个,阅读:1869 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
传送指令MOV疑惑
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/13 23:20:32
初学PLC(三菱的FX1S),很多不懂的,看书也没弄懂,求指教。
上面一个图比较简单,按三个输入,输出三个。
但是简化后用下面的mov命令,为什么刚好是输出移动4次,从X0到X3呢? 为什么不是从X0到X7或是更多呢?
难道是左边的6步的指令的要求,但是我点了这个6,却是改不动。
(这个是书上的例子,没有弄懂)
这个是用mov命令的梯形图,书上说用move所实现的功能和上图完全一样。
[此贴子已经被作者于2016/3/14 0:17:08编辑过]
学习提高
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/13 23:40:53
6是指指令步的显示,你改它干嘛,这是自动生成的
还是我理解错你的问题
自学成才!
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/14 0:16:18
以下是引用yejingmao2016/3/13 23:40:53的发言:
还是我理解错你的问题
我不是要改6,而是问为什么move就刚好移动4次呢
学习提高
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/14 0:46:46
以下是引用evanlei2016/3/14 0:16:18的发言:
还是我理解错你的问题
因为三菱公司的编程软件规定,K1代表4位数据,K2代表8位数据,并以此类推。
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/14 0:55:08
以下是引用cfg1682016/3/14 0:46:46的发言:
还是我理解错你的问题
哦明白了,k1我还以为代表1次呢
这些东西书上没有说呀
学习提高
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/14 1:07:58
以下是引用evanlei2016/3/14 0:55:08的发言:
还是我理解错你的问题
哦明白了,k1我还以为代表1次呢
这些东西书上没有说呀
三菱公司官网提供了软件的编程手册,可以翻阅并查询。
PLC的学习,并不能只看硬件使用和安装说明书,还要翻阅相关软件编程手册。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/14 3:53:13
不是移动,是传送;后一个图程序的运行结果,等效于前一个图。
已经理解了,很好。
此帖发自论坛手机版
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/3/14 8:23:25
以下是引用mjinbao2016/3/14 3:53:13的发言:
已经理解了,很好。
不过,这个k有时是常数,比如在计时器里,有时又是代表4,8,会不会搞糊涂
学习提高
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/14 8:44:26
不会,根据指令格式和其表达形式来。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/3/14 8:50:39
手册上有说明的。
天地不仁以万物为刍狗
