DCS论坛
回帖:20个,阅读:6346次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4-20mA电压问题
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2016/3/13 7:24:13
这个问题有些人可能觉得无聊,开始我也没在意,事后想了下有点纳闷了
一个用户问我,说现场有巡检仪四线制的4-20mA,说用万用表测量到电压了,我当时想都没想直接给他说,没有电压哪来电流,肯定要有电压的啊
他又来一句两线制的信号那必须有24V电压,可四线制的怎么也有那么高的电压,说有测量到24V了,甚至还有一个26V了都。因为我之前没太注意过这个电压,印象中也测量过但没那么高,所以我现在也纳闷了。当时就让他加个隔离器吧。
不知道大伙有研究过这个电压的,给解释、科普下
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/3/13 8:03:10
说夸张点就是有一万伏也没关系,4-20MA信号的负载端输入阻抗是250或500欧,降落在上面的电压就是5或10V。
初学乍练.大家多关照
87888
ZCMY 版主
文章数:47962
年度积分:1095
历史总积分:87888
发表于:2016/3/13 9:26:50
用万用表20mA档测量电流值就行了,不要管电压;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/13 9:36:19
0~10V和4~20MA模拟量信号的传输,需要对号入座使用检测手段进行检测,而不是自己混淆概念。
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/3/13 10:43:21
就是。。两个概念不要混淆了。。。都是模拟量的
19443
329345277
文章数:5669
年度积分:864
历史总积分:19443
发表于:2016/3/13 12:49:58
怎么能不管呢,因为现场出现错把24V接到模拟量里,把模块烧坏,现在他们接线送电的时候都怕了,所以才用万用表去测量一下看看
2597
imgg_iket
文章数:231
历史总积分:2597
发表于:2016/3/13 16:02:10
用万用表测电压测的是电路的供电电压,一般为11-30V;接上负载后电压小了,具体电压值是电流值与负载电阻的乘积。既然是电流输出,用万用表电流挡测就行了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/13 16:10:35
呵呵,设备的接线端口要接对对象才得。模拟量信号的通道接入了24V电源,那是没有仔细检查和确认导致的。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/13 17:01:36
还真没注意过电压的问题
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2016/3/13 18:01:20
用电压档测量应该会有电压的,因为电压档内阻比较大,不像实际的负载端是250欧姆,对应的负载端电压是1-5伏,具体能到多少伏没试过。
