运动控制
运动控制
高人请进
高人请进
中国梦dwiito
作者的所有帖子(11)
发表于:2016/3/10 10:28:24
谁能帮我看以下这个PLC和这个伺服驱动能链接吗。是不是一个是漏型一个是源型的,如个能.最好是帮指点一下吧!
倍福的紧凑型和模块化控制技术助力简化船舶项目规划
ZCMY
作者的所有帖子(47958)
发表于:2016/3/10 10:33:27
S7-200 CPU224XP是PNP型输出的,看你驱动器输入是否支持PNP;
[此贴子已经被作者于2016/3/10 10:33:41编辑过]
TSN网络在医疗设备的应用
[3]
中国梦dwiito
作者的所有帖子(11)
发表于:2016/3/10 10:41:28
回复 #1楼 ZCMY
这个应该是源型的还是漏型的?
Beckhoff的集成式控制和驱动技术用于全自动化测试单元中的Delta机器人
中国梦dwiito
作者的所有帖子(11)
发表于:2016/3/10 10:42:35
台达变频器在纺织加弹机上的应用
中国梦dwiito
作者的所有帖子(11)
发表于:2016/3/10 10:54:10
我是一个初学者,谁帮我看一下这个伺服驱动器是否支持PNP型输出,
台达变频器内置PLC功能应用原理
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/3/10 10:59:05
如果伺服驱动器的脉冲电源是不是公用的,如果不是公用的,就不管什么型都可以用。也就是伺服驱动光耦的电源引脚是独立就可以了。输出是正脉冲就接正极,负脉冲就接负极。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
CNC | 教科书级别!车床刀具寿命管理使用方法
[3]
yzl1981000
作者的所有帖子(1532)
发表于:2016/3/10 11:02:53
PLC是源型输出,驱动器是漏型输入,应该不行吧。
台达数据中心的热处理技术之冷通道封闭(冷池)
中国梦dwiito
作者的所有帖子(11)
发表于:2016/3/10 11:09:49
回复 #5楼 wushulin
谢谢!我还是不懂啊!
图尔克危险场合的数字化过程优化
中国梦dwiito
作者的所有帖子(11)
发表于:2016/3/10 11:11:20
回复 #6楼 yzl1981000
需要换一个PLC吗?
三菱CNC | MTB开机画面自定义及LOGO显示
gjf201337
作者的所有帖子(2638)
三菱电机活动(三)
发表于:2016/3/10 11:28:37
ZCMY
在
2016/3/10 10:33:27
是这样
享受生活
图尔克 状态监测 - 适合新工厂的前瞻性策略
