回帖:37个,阅读:2947 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/3/9 20:51:32
#10楼
回复 #3楼 13506908032
听老板娘说以前还有钱补贴的,可能就是去年互感器穿错了,导致无功表一直超前没投入电容才扣钱的,那为什么以前又够呢?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/3/9 20:52:40
#11楼
回复 #5楼 liujiandong7
8路,8个15千乏的电容,现在坏了3个,你说换3个30千乏的怎样?
此帖发自论坛手机版
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/3/9 20:57:24
#12楼
回复 #7楼 yejingmao
的确,之前说没改过线路而表却一直显示超前不投入电容,彻底检查后发现互感器穿错了,对了!无功表设置的变比是40的,而实例互感器的比是600比5,应该变比是120啊!苦于没有表的说明书不知怎么设置变比,过压,延迟时间等等,这个有关系吗?
此帖发自论坛手机版
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/9 21:20:35
#13楼
换一下控制器再说:无功补偿控制器出错的话,啥也玩不转
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/3/9 21:22:47
#14楼
回复 #10楼 13542254757
500KVA如果满负荷运行,而且电动机或者感性负荷很多,8个是不够补偿的
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/9 21:36:50
#15楼
开一台电机,看功率补偿后有变化吗
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/9 22:26:35
#16楼
以下是引用135422547572016/3/9 20:57:24的发言:
肯定有关系,有型号可以百度找找说明书
自学成才!
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2016/3/10 0:16:22
#17楼
换电容不是那么简单,要换可以,那就电表,互感器,接触器,线和开关,熔断器{如果有热继电器}都得换。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/3/10 8:02:00
#18楼
电容容量太小了,换个电容看看!
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/3/10 10:16:04
#19楼
以下是引用135422547572016/3/9 20:52:40的发言:
接触器,空开。电缆够大吗?够大就可以
不走寻常路。
93.6006
