仪器仪表
回帖:18个,阅读:23110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
620
Ashely
文章数:19
历史总积分:620
发表于:2016/3/8 11:01:13
我之前一直以为电动阀的进入DCS的两个反馈信号就是普通的开关信号,所以很疑惑,为什么要用两根信号线。比如电机,反馈开关就一根线,1/0分别表示开关。
我查了一下,电动阀的开到位和关到位其实是两个行程开关,假设使用两个常开行程开关。此时电动阀处于开状态,那么开到位的行程开关处于闭合状态,关闭电动阀,开到位复位,关到位闭合。所以,接入DCS的其实是两个行程开关的反馈信号么?
为什么电动阀不和电机一样使用开关反馈信号而用开到位关到位呢?
新人求助!!!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/8 11:13:46
如果是开关阀就是普通的开关量
要是比例阀就会用到0-10V或者4-20ma的模拟量信号
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2016/3/8 11:23:02
电动阀的开和开到位是两个概念,阀门开关监测必须要两个信号,不然阀门开了一半怎么办?
电机就不存在开了一半的情况,要不停止,要不运行。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/8 11:46:34
感觉好绕
行程开关就是限位作用
比例阀是接受模拟信号作为开度判断
自学成才!
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2016/3/8 12:17:57
这个控制中对象并不是电机,而是阀门,最终的效果是全开、全关,只反馈电机的开关起不到我们需要的控制效果。
let me go任我行
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/8 12:21:25
用开到位关到位,是保护用的,模拟控制用4-20毫安,开关量控制就只有开,关状态。用两根信号线,共地线。
41622
知道一点
文章数:24074
年度积分:1347
历史总积分:41622
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/8 13:10:36
既然你用的电动阀有开到位和关到位的问题,就必须用二个信号啦,如果是那种非开既关也可以用一个呀
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/3/8 14:48:37
对于大多数电动阀而言,其阀位信号是4-20MA的电流信号,该信号需要送至DCS; 而上、下行程限位是开关信号, 该信号只在执行器内起作用,用来切断伺服电机的电源以保护电机及机械部件。
948
50394308
文章数:61
历史总积分:948
发表于:2016/3/8 15:00:43
回复 #5楼 shz.wsb
麻烦 高手给弄个 西门子plc控制交流西门子电动阀的图,好吗?最好配文字说明一下 谢谢
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/8 15:04:22
电动阀都使用两个行程开关,分开到位和关到位,一般来说要么开到位,要么关到位
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
93.6006
