仪器仪表
回帖:18个,阅读:23110次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/3/8 15:51:41
#10楼
以下是引用50394308在2016/3/8 15:00:43的发言:
麻烦 高手给弄个 西门子plc控制交流西门子电动阀的图,好吗?最好配文字说明一下 谢谢
画不出来,PLC的程序要根据用户编,也不知道电动门的控制方式?
620
Ashely
文章数:19
历史总积分:620
发表于:2016/3/9 8:26:09
#11楼
回复 #1楼 wenquan753
我知道是开关量,主要是想知道为什么不用一个信号的1/0表示开/关,而用开到位、关到位两个信号
620
Ashely
文章数:19
历史总积分:620
发表于:2016/3/9 8:27:40
#12楼
回复 #2楼 yzl1981000
明白了,谢谢!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/10 21:15:44
#13楼
回复 #11楼 Ashely
0和1只能表示开和关
要是在中间位置如何知道?
开到位和关到位就比较明确!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/11 1:23:16
#14楼
运动位置的极限位置检测信号和开关量信号完全是两码事。
运动的部件有多个位置的移动,比如左旋转到尽头,右旋转到尽头,还有即不在左尽头,也不在右尽头,而是在两者的中间位置。
而开关量信号只是说,要么得电,要么失电。
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/11 9:07:10
#15楼
行程开关顾名思义就是要到那个位置才有信号以断定电动阀到位,简单便捷。1楼解释得很好
582
atmeter
文章数:15
历史总积分:582
发表于:2016/3/17 9:53:04
#16楼
表情
1781
1402828263
文章数:270
历史总积分:1781
发表于:2016/3/17 10:52:31
#17楼
对开关阀,一般将其开到位信号和关到位信号接进DCS,对于调节阀,一般都是给定4~20ma去控制阀门开度,阀门反馈4~20ma给DCS来显示阀门开度。普通电动机没有开关一说,只有运行、停止信号,运行时接触器辅助常开触点闭合,返回运行信号给DCS,电动机停止,触点断开,运行信号消失
555
2770036008
文章数:2
历史总积分:555
发表于:2016/4/16 23:42:54
#18楼
目前主要有两种类型的电动阀一种是逻辑板控制的,一种是机械控制的(老式)逻辑板控制主要是模拟量控制(4-20ma)另一种是老式的通过行程开关控制中间继电器控制接触器来控制控制电机行程!
93.6006
