变频器论坛
回帖:9个,阅读:4546次 [上一页] [1] [下一页]
659
915493283
文章数:1
历史总积分:659
发表于:2016/3/7 21:24:46
今天西门子变频器MM440   7.5KW报警F001过流报警,检查线路没有问题,把输出端的线都拆掉了还是复位不了,各位大师这是怎么回事啊,谁有MM440的维修电路图,求发一份,非常感谢。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/3/7 22:02:07
电动机的导线短路
有接地故障
检查以下各项情况:电动机功率(P0307)与变频器的功率(r0206)相匹配
电缆的长度不得超过允许的最大值
电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机参数相符合
输入变频器的定子电阻值(P0350)必须正确无误
电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载
增加斜坡上升时间(P1120)
减少“起动提升”的强度(P1312)
自学成才!
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2016/3/7 23:07:23
像这种故障基本上都是内部接触不良引起的
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/3/8 10:23:12
估计板子有问题了。
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/3/8 11:08:57
查电流检测电路,过流取样电阻,供电,电路有没有烧的地方?
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/3/8 11:30:17
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2016/3/8 12:31:18
把主板换了就没事了
呼和浩特变频维修
745
kl2015
文章数:61
历史总积分:745
发表于:2016/3/13 12:56:27
看来就是变频器本身的问题,电路板或者电流检测的问题吧。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/13 15:37:51
如果不能复位,将输出悬空,用万用表测试三个端子相互是否短路了?或者对外壳是否短路了?先确认变频器本身是否短路。
我是你的朋友
19266
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1219
历史总积分:19266
发表于:2016/4/8 17:04:00
609.3847
