回帖:18个,阅读:2955次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1033
mars_ys
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/6/13 21:01:00
我是大3学生,学建筑的,学校每天晚上断电,只有厕所有电,但是据说是半波交流电(专防止晚上接电的)我想接过来晚上用电脑,应该怎么半啊??
马上要期末考试了,参加设计竞赛的图在电脑里,7月1日交图,白天的时间根本不够用!
我知道这个问题放在此论坛挺蠢的,恨高中物理没学好~请大家帮忙出个办法,多谢多谢!
如果能解决需要什么设备啊?变压器??
1033
mars_ys
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/6/13 21:02:00
我在线等啊
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2005/6/13 23:20:00
你所说的半波交流指的是什么?是不是经过二极管的?如果是这样的话就不是交流了,那只能说是直流了!你有没有发现灯没有那么亮?如果灯比原来暗许多的话那就是经过了二极管了吧!
1781
agitator898
文章数:398
历史总积分:1781
发表于:2005/6/14 10:48:00
三楼说得有道理。
自己想法量一下厕所里的电压,如果只有110V就没有任何用处,只能点亮灯炮。
买一个汽车电瓶,加上车载逆变器,保证你的本本可以用。不过代价不菲。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
1044
jita
文章数:30
历史总积分:1044
发表于:2005/6/14 11:07:00
你用试电笔,测灯头火线、如氖泡两头亮为交流电、如氖泡一头亮为直流电,大学生连交流电都不明白、叫人吃惊啊!
1094
zhangx87
文章数:43
历史总积分:1094
发表于:2005/6/14 11:28:00
你量一下电压是不是220V是就可以用,不是就不能用,电脑用电全要整流,所以220交流直流无所为都可用.
1033
mars_ys
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2005/6/14 12:00:00
基本的交流电明白。。。
笔记本可以用。
1246
iiyama
文章数:97
历史总积分:1246
发表于:2005/6/14 21:18:00
本本用的是外接开关电源,一般在90--240V交流电都可以用,要是你的电源不是劣质的话,
应该是可以用的!
8865
dbq
文章数:1380
历史总积分:8865
2015【逛工博】(三)
发表于:2005/6/15 8:15:00
现在笔记本的电源大都是开关电源,110-220V的交、直流电都应该可以用的。
1013
18岁
文章数:3
历史总积分:1013
发表于:2005/6/20 22:47:00
你可以把它倍压整流侧得是300伏直流电压然后直接接到电脑内全桥后就可以了
不过要算好电流否折电容会损坏的
要是有110伏交流点就不用麻烦了直接接如就可以了
现在的电脑电源多数都能在110-250v工作内部有的自带倍压整流电路
109.3705
