求台达PLC连续计数方法
求台达PLC连续计数方法
zhjifei
作者的所有帖子(611)
发表于:2016/3/5 12:44:20
有一设备要求Y1为1时,M32为1时,记录M32为一次。Y1再次为1时,M32又为1时,M32记录为二次。Y1为1时,M32为0,M32不记录。就是说M32连续出现时,计数器计数。不连续不计数。Y1和M32是再同一周期出现。
[此贴子已经被作者于2016/3/5 12:48:47编辑过]
流量/磁场监测痛点多?图尔克智能方案降本增效
lsg1971
作者的所有帖子(1740)
发表于:2016/3/5 13:30:29
没看明白
初学乍练.大家多关照
声学成像技术在局部放电监测中的应用(二)
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/5 13:34:58
计数器使用上升沿
致力于自动化
伺服 PLC HMI
菱机妙用 | 可编程控制器 SLMP协议的使用
twtynijj
作者的所有帖子(2627)
发表于:2016/3/5 13:37:35
什么叫连续 外部问题这是
台达AFE有源前端在港口行业中的应用
zhyi0214
作者的所有帖子(4358)
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/3/5 13:53:15
M32采用上升沿才可以,要不m32和y1同时接通一会就够了,plc扫描周期很快的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
借助 OPT100 在线 DGA 监测系统识别热点 | 维萨拉 (Vaisala)
zhjifei
作者的所有帖子(611)
发表于:2016/3/5 14:43:30
连续计数,再序号为1,2,3,4,5,6,7,,M32连续出现时,记录M32出现的个数。不连续不计数
台达UPS在制造行业应用
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2016/3/5 19:18:36
c60的1哪里去了 怎么直接到2 还有你的y1和m32接通的时间是多久
全新FLIR(菲力尔)G系列VOCs红外热像仪,帮助环境执法人员、企业检测人员快速发现VOCs排放和泄漏!
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/6 11:01:25
回复 #1楼 lsg1971
这文字描述是很难看懂
快乐 幸福 自由 比什么都重要
菱机妙用 | 可编程控制器MODBUS通信功能(2)
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/6 13:14:03
zhyi0214
在
2016/3/5 13:53:15
1.台达的计数器不是前沿计数吗?没用过,求证
2.再看楼主的描述,及后来的不充,简单的程序不行
3.关键是M32与Y1的时序关系没描述清楚
快乐 幸福 自由 比什么都重要
高速热成像在自动化领域的应用
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/6 13:40:38
zhjifei
在
2016/3/5 14:43:30
Y1,M32 没有on-off-on的变化吗?
这要求谁提出的?拍脑袋想的吗?
是不是这样滴
上边的好实现,下边的谁能?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
