回帖:36个,阅读:3439次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/4 21:06:32
PLC控制有跳跃循环的液压动力滑台的设计
一、电气流程
(1)任务:
该液压动力滑台的工作循环、油路系统和电磁阀通断表如下图所示。SQl为原位行程开关,SQ2为工进行程开关,在整个工进过程中SQ2一直受压,故采用长挡铁,SQ3为加工终点行程开关。本题假设液压泵电动机已起动。(起动电动机不属本题设计范围,电磁阀用中间继电器控制)。
(2)要求:
①工作方式设置为自动循环、手动、单周。
②有必要的电气保护和联锁。
③自动循环时应按上述顺序动作。
④按起动按钮SBl后,滑台即进入循环,直至压SQ3后滑台,自动退回原位;也可按快退按钮SB2,使滑台在其他任何位置上立即退回原位;必要的联锁保护环节。
[此贴子已经被jint于2016/3/10 9:15:22编辑过]
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/4 21:09:34
弄不明白 快进在SQ2工进后,是通过什么条件来触发运转的!
[此贴子已经被作者于2016/3/4 21:10:16编辑过]
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/4 21:11:20
14937
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:817
历史总积分:14937
发表于:2016/3/4 21:15:40
技师吗。。。。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2016/3/4 21:30:47
职业技能鉴定如果严格按照鉴定标准执行,是能鉴定出水平的,只可惜别人一些唯利是图的部门变成卖证了。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/3/4 23:28:34
谁出的题,又是砖家
1.SQ4如何作用
2.工艺表是错误的,安次表都不及格
1楼说的就是SQ2或SB2(终止工作,快速返回原点)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2316
zqy54271
文章数:373
历史总积分:2316
发表于:2016/3/5 7:24:40
就那样会是1级的plc题,有点不靠普。工艺流程表有误,限位布置不合理,达不到自动的效果。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/5 7:44:53
当时鉴定的时候,看见这些PLC的题就头大。
都多少年了题还是这么个样。表情
有问题可加
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/5 8:22:20
没看明白!有谁讲解一下!
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2016/3/5 8:55:27
plc水平不高呀,没明白。
