运动控制
回帖:34个,阅读:1991次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
拆个伺服电机
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/2 8:20:39
#10楼
以下是引用gk_0在2016/3/2 8:16:36的发言:
看来只要除锈就可以了
少不了干燥啊。
有问题可加
21239
honghaii
文章数:8180
年度积分:728
历史总积分:21239
发表于:2016/3/2 8:22:47
#11楼
这个真堵的厉害啊。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/3/2 8:36:05
#12楼
生锈了,看来现场环境不太好
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/2 8:44:47
#13楼
伺服电机维修时需要校准编码器零位,不是跟普通电机一样玩滴
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/3/2 9:26:06
#14楼
拆到这里就OK了啊?~
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/3/2 9:36:48
#15楼
回复 #13楼 高雅的雅
你说楼主,装上去还是用不了是吗、
万一实现了呢
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/2 10:18:42
#16楼
以下是引用高雅的雅在2016/3/2 8:44:47的发言:
想玩总是要动手动脑袋的啊?
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/2 10:19:51
#17楼
以下是引用zrx517697809在2016/3/2 8:36:05的发言:
生锈了,看来现场环境不太好
电机受潮长时间没通电运行……
有问题可加
979
探索永不止步
文章数:158
历史总积分:979
发表于:2016/3/2 10:42:53
#18楼
前天机器上有一伺服电机开机过流报警,打开电机发現抟子磁性片大部分开焊掉落报费,照原型号买新的设置好参数装机开机OK
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/3/2 11:39:33
#19楼
以下是引用探索永不止步在2016/3/2 10:42:53的发言:
表情没留下照片?
有问题可加
