回帖:26个,阅读:1920 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2016/3/2 12:14:01
#20楼
测固态继电器进线电压正常否?
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/3/2 12:26:58
#21楼
你查一下固态继电器的控制电压对吗,设备是否有闭环控制。比如温度闭环。温度设定的低了。温度达到设定值了灯管就不会全做工了。
5936
987筱马
文章数:226
历史总积分:5936
发表于:2016/3/2 12:42:20
#22楼
吹瓶机应该用的是调压模块,模拟量控制红外线灯管加热,固态继电器是开关量。楼主仔细看看
8041
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/3/2 12:59:54
#23楼
确定 固态继电器 是否带PWM功能   在看灯的亮度  如果没有达到正常亮度  说明电压没问题   你要往上查了
开心了就笑,不开心就过会再笑
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/2 13:06:48
#24楼
直接接过来看看电压是多少的
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/3/2 19:15:43
#25楼
应该是带调功的模块
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/2 21:16:05
#26楼
如果有整流器就好理解了!
