泣求前辈们,帮忙看下这个加热灯管电压到底多少伏?我量有100多伏怎么回事?
[3]
m13642735011
作者的所有帖子(325)
发表于:2016/3/1 10:00:00
开关三相电380vAc已确定,用固态继电器通断来控制加热灯管。泣求前辈们,帮忙看下这个加热灯管电压到底多少伏?在灯管点亮情况下,我在灯管两根线,如图,AB处测量灯管有100多伏怎么回事?(固态继电器新的,绝对是好的)一一一西得乐吹瓶机。理论上在A,B处测灯管电压,应测到380v才对啊?
[此贴子已经被作者于2016/3/1 10:06:47编辑过]
英威腾伺服在雕铣机上的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/3/1 11:38:20
开关下端电压是多少,固态继电器是否完全导通,负载是否完好。
FLIR B系列红外热像仪展现墙体和表面的真实情况
正式会员
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/3/1 11:40:56
你测量的是工作电压,并不是电源电压,电源电压是380,220v的普通日光灯工作电压只有50至70v,但是我也只是猜测滴,看看前辈们如何说吧
[此贴子已经被作者于2016/3/1 11:42:10编辑过]
红外热像仪用于防范火灾
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/3/1 11:45:43
你的固态继电器是否带调压功能(比例输出)?
自学成才!
全集成控制平台在高效、高精度变压器铁芯生成设备中的应用
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/3/1 11:46:18
正式会员
在
2016/3/1 11:40:56
日光灯有镇流器,但这个没见有其他东西啊,是不是固态继电器没导通,电子开关器件不比机械开关
[此贴子已经被作者于2016/3/1 11:50:12编辑过]
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
正式会员
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/3/1 11:49:20
在
2016/3/1 11:46:18
正式会员
在
2016/3/1 11:40:56
不是吧?白炽灯因该是220吧
前辈,我测量的是带镇流器那种长灯管,我也是不太明白,觉得可能是因为有镇流器吧
[此贴子已经被作者于2016/3/1 11:51:35编辑过]
FLIR Ex Pro热像仪拆解盛宴:透视科技内核,领略精密之美!|文末福利
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/3/1 11:50:53
正式会员
在
2016/3/1 11:49:20
在
2016/3/1 11:46:18
正式会员
在
2016/3/1 11:40:56
不是吧?白炽灯因该是220吧
前辈,我测量的是带镇流器那种长灯管
看错了,你好快
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
英威腾高压变频器在越南煤矿上的应用
正式会员
作者的所有帖子(205)
发表于:2016/3/1 11:52:55
在
2016/3/1 11:50:53
正式会员
在
2016/3/1 11:49:20
在
2016/3/1 11:46:18
正式会员
在
2016/3/1 11:40:56
不是吧?白炽灯因该是220吧
前辈,我测量的是带镇流器那种长灯管
看错了,你好快
果然是因为有镇流器,楼主这个有没有镇流器呢
自动便捷 | 图尔克 模块化卡车装卸系统
877476825
作者的所有帖子(9380)
发表于:2016/3/1 13:18:31
是不是有调压功能。一百多伏,灯管很暗的。能看出啊。电源电压正常吗
不走寻常路。
台达机电产品在中空纤维生产线上整合应用
m13642735011
作者的所有帖子(325)
发表于:2016/3/1 14:01:50
大家怎么和镇流器扯上了呢?这是吹瓶上用的,没有的
精彩视频 | NCT 技术实现 XTS 动子非接触式供电和数据传输
